时间:2012-03-18 | 栏目:国内政策 | 人参与讨论
3.2.2.3 管道除锈见本施工工艺第3.2.1.1条基面处理。
3.2.2.4 涂刷沥青底漆,在除完锈、表面干燥、无尘的金属表面上均匀地刷上1~2遍沥青底漆,厚度一般为1~1.5mm,底漆涂刷不可有麻点、漏涂、气泡、凝块、流痕等缺陷。沥青底漆彻底干燥后进行下道工序。
3.2.2.5 涂刷沥青涂料,将熬好的沥青涂料均匀地在金属表面刷一层,厚度为1.5~2mm。不得有漏刷凝块和流痕,若连刷多遍时,必须在上一层干燥后不沾手方可涂第二遍。热熔沥青应涂刷均匀,涂刷方向要与管轴线保持600方向。
3.2.2.6 加强包扎层的作法。沥青涂层中间所夹的内包扎层采用玻璃丝布、油毡、麻袋片或矿棉纸等材料;外包扎保护层采用玻璃丝布、塑料布等材料。最好选用宽度为300~500mm卷装材料便于施工。操作时,一个人用沥青油壶浇热沥青,另外的人缠卷材料,包扎材料绕螺旋状包缠,且与管轴线保持600夹角。全部用热沥青涂料粘合紧密,圈与圈之间的接头搭接长度为30~50mm,并用热沥青粘合。缠扎时间应掌握再面层浇涂沥青后处于刚进入半凝固状态时进行。任何部位不得形成气泡和褶皱。
3.2.2.7 若有未连接、焊缝或施工中断处,应作成每层收缩为80~100mm的阶梯式接茬。
3.2.2.8 保护层目前多采用塑料布或玻璃丝布包缠而成.其施工方法和要求与加强包扎层相同,圈与圈之间的搭接长度为10~20mm,应粘牢。
3.2.2.9 由于管道安装完毕后管底距地沟底面太近,用手及刷子很难刷到每个部位或刷匀,采用油毡兜抹法施工。先将油毡按管径裁剪,若管径<φ500mm,油毡宽为250mm;>φ500mm,宽为500mm,长为两倍管径加1.2~1.5m。用裁剪好的油毡从管底穿过将管兜住,使下部管外壁与油毡紧紧接触。用沥青油壶向管道顶部边移动边浇涂已经熬好的热沥青底漆(冷底子油)、热沥青涂料(沥青马蹄脂)。使之沿着管道周壁向下流淌至管下部外壁与油毡结合处。此时上下抖动油毡,使油毡与管外壁摩擦,中间夹着热沥青,达到涂抹热沥青底漆或沥青涂料的目的。
