时间:2013-02-21 | 栏目:技术论文 | 人参与讨论
5.力学性能
由于聚四氟乙烯分之之间的相互引力较小,因此聚四氟乙烯之具有中等的抗拉强度,在高温下,当温度不超过250℃时,聚四氟乙烯的力学性能变化不大,当温度超过327℃时,由于聚四氟乙烯失去结晶结构,转变为熔融状态,因此其力学性能突然将低,如重新冷却至327℃以下,聚四氟乙烯的力学性能又可复原。
6.耐湿性和耐水性
聚四氟乙烯本身的透湿性和吸水性极微,放在水中浸泡24小时后,西水性实际等于0,浸水后的绝缘电阻基本不变,是其它塑料所不及的。
7. 耐气候性
在大气环境中,由于聚四氟乙烯分子中不存在光敏基团,臭氧也不能与之发生作用,因此聚四氟乙烯绝缘电线具有较好的耐气候性,即使在高温、高湿度或低温的气候条件下不加保护长期使用,其性能也保持不变。
聚四氟乙烯所拥有的以上各种优异性能,,使采用聚四氟乙烯塑料作为绝缘的电线的到了广泛的应用,主要应用于宇宙航空航天事业及其他环境条件比较恶劣的地方。由于聚四氟乙烯介电常数低,介质损耗小,耐电强度高,因此还是一种十分理想的高频介质材料,选用聚四氟乙烯作为绝缘的射频电缆,可以承受250℃的高温,因此可以大大提高电缆的工作温度和传输容量。
近几年国外新推出的一种聚四氟乙烯生料带,不仅具有聚四氟乙烯优异的性能,而且具有较低的介电常数,其加工方式为聚四氟乙烯粉状树脂与压成型,经车削压延制成,由于不经过高温烧结,因此聚四氟乙烯生料比重较小,带中含有大量的气泡,是一种泡沫型聚四氟乙烯,其介电常数较低,主要可应用于射频电缆的绕包绝缘用,由聚四氟乙烯生料带制成的射频电缆,与同规格的聚四氟乙烯绝缘射频电缆相比,在高频下其衰减可降低15~30%,下面着重讲述一下聚四氟乙烯生料带应用于射频电缆对降低衰减的作用。
