时间:2013-04-22 | 栏目:行业应用 | 人参与讨论
(1)由氟塑料制造的,它也可和织物膜材一样施加预拉力;
(2)抗温度变化,能直接暴露于-200℃—150℃的温度中;
(3)ETFE 膜的透光率可高达95%。该材料不阻挡紫外线等光的透射,以保证建筑内部自然光线。通过表面印刷,该材料的半透明度可进一步降低到50%;
(4)特有抗粘着表面使其具有高抗污,易清洗的特点,通常雨水即可清除主要污垢;
(5)ETFE膜达到B1、DIN4102防火等级标准,燃烧时也不会滴落。厚度通常为0.05mm~0.25mm,且该膜质量很轻,每平方米只有0.15kg~0.35kg。这种特点使其即使在由于烟、火引起的膜融化情况下也具有相当的优势;
(6)ETFE膜完全为可再循环利用材料,可再次利用生产新的膜材料,或者分离杂质后生产其它ETFE产品;
(7)耐腐蚀特性,同时又有对金属特有的较强粘着特性,克服了聚四氟乙烯对金属的不粘合性缺陷,加之其平均线膨胀系数接近碳钢的线膨胀系数,使ETFE(F-40)成为和金属的理想复合材料,具有极优良的耐负压特性;
(8)ETFE膜使用寿命至少为25~35年,是用于永久性多层可移动屋顶结构的理想材料;
(9)通常以气垫的形式应用于建筑中,气垫的经济跨度一般在3~5 m。通过钢结构、铝合金结构或索网可以将多个气垫连接在一起组成大覆盖空间。就每一个气垫而言,都是一个充气结构;而就整个结构而言,每一个气垫单元又相当于围护结构。需要不断的监控和补充气压。
相比来说,ETFE膜比PTFE膜具有更高的透光度和更好的抗化学能力,能抵抗多数的酸和碱;ETFE膜抗自然老化能力强并较好的加工性及机械性,由于ETFE膜是直接由塑料成膜,没有基材,所以其抗拉强度、抗撕裂强度不如PTFE 膜,而且一次性投资高,使用过程中维护费用高,对锐利的物体抵抗能力差。
