时间:2013-11-30 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:因为开发新设备,前段时间从工厂打了一只两通道的旋转接头样品,联系工厂时讲的很清楚,通道用来过甲苯或者天那水等腐蚀性溶剂的,转速在200转/分钟以下,必须保证密封件的耐腐蚀性,厂家表示没问题,样品打好后,寄回公司试用,用了三天密封圈就腐蚀掉,拆开后如图。
氟橡胶的内圈已经腐蚀烂了
然后致电厂家问密封件的材质,回答是:氟橡胶。
然后我去查了一下此种密封圈的性能,并且问了一些做密封圈人士,均回答如果是要耐腐蚀性溶剂的话都推荐使用氟橡胶材质的密封圈,我现在就搞不懂了,明明都试过了不行,为什么都说这氟橡胶密封圈可以耐腐蚀。我现在想来想去,可能有两个问题:一个就是厂家给装上去的氟橡胶密封圈有质量问题导致出现被腐蚀后泄漏。第二个就是厂家用这种密封圈密封的形式来设计旋转接头是不是设计有问题。因为我觉得这种密封圈做静密封还可以,如果在一分钟几百转的情况下,密封圈不仅要耐腐蚀还需要耐磨的。
以前没接触这个东西,希望各位行业内朋友给些好的方法和建议,万分感谢。
答一:楼主的问题主要集中在两个方面——
1.关于材料
从兼容性角度来看,目前性价比合适的材料应就是氟橡胶了,当然,如果楼主对成本不是很敏感的话,可以考虑选用全氟橡胶。氟橡胶实际上是有很多类型的,如果用于兼容甲苯和天那水的话,个人认为VITON-ETP的配合度较好。这种材料比普通氟橡胶要贵得多,但是比全氟橡胶便宜。
