建立的振动筛的侧板由若干面组成,面与面的边界线是加强梁,面的边界线的交点是横梁与侧板的连接点,这样在模型划分完单元网格之后,不论是通过焊接连接,还是法兰连接,在模型中都由公共的节点来表示。
此外,在筛框侧板的模型中,由于铆钉和法兰盘处的加强筋,无论其质量还是刚度对筛框系统的影响都很小,如果在模型中建立,又会给单元网格的划分带来很大麻烦,无形中会增加许多单元,因此将其忽略。
十六、跑浆原因
振动筛在使用的过程会出现各种不同的问题,其中对于出现跑浆情况,通过不断的分析和总结,主要是与钻井液中固相含量高、泥浆粘度高、钻屑分散等被筛分物料的因素有关;与振动筛的振动力小、筛网目数高、筛网面积小的自身条件有关;与现场安装时振动筛的进液口方向和位置也有很大关系,对此关于这几点可以做一些分析。
选用的筛网目数不合理。每个振动筛处理量为50L/s,这是因为处理量测试的条件是根据国家标准的规定:选用60目的筛网,在比重为1.8加重泥浆进行测试,泥浆粘度为泥浆中含有不同粒度的河沙。由于地表层快速钻进,产生大量固相占用了有效筛网面积,因此振动筛不能在浅井段使用细筛网。因此,钻井初期应当使用较大孔的筛网,而随着钻井深度的增加,逐渐采用更细的筛网。
地层和泥浆情况影响处理量。另一种情况,当钻到松散的含砂岩层或流沙层时,砂粒容易卡在筛网孔中,造成筛堵现象。因此要试验几种不同目数的筛网来减少筛堵现象。
检查电机的转向是否正确。首先卸下振动器护罩,检查两个电机的偏心块旋向是否均向外侧旋转。其次,如果转向错误,请调换电控箱进线电源中的任意两根相线。错误方式一(两个电机朝内侧旋转),虽然也能向外排除钻屑,但是速度慢;错误方式二(两个电机同向旋转),振动力很小,基本不排砂也不处理泥浆。
