当前位置:氟塑料>技术资料>
注塑模具认可标准
时间:2009-01-05 | 栏目:技术资料 | 人参与讨论
目的:建立从模具结构、胶件质量及注塑成型工艺要求三方面认可模具的标准,据此对模具质量进行评估、打分,望不断提高模具质量;确保模具能正常投入生产,并生产出合格质量的胶件,满足产品设计的要求。
1、模具结构部分
(1)模具材料
①模胚各板材所用钢质不低于1050钢。(相当于日本王牌钢)
②胚司、边钉、回钉、中托司、中托边所用材料表面硬度不低于HRC60。
③啤ABS、HIPS料前模及前模镶件,用超级P20钢材(如718、M238等)。后模用一般P20钢材(如MUP、M202等),后模镶件用1050~1055钢或材质更好的钢材。
④啤PC、POM、PE等腐蚀性材料前后模及其镶件均需用420钢材(如S136、M300、M310等)。
⑤啤镜面模具所用钢材为420钢材(如S136、M300、M310等)。
⑥斜顶、摆杆表面硬度不少于HRC35,推板表面硬度不少于HRC28。
⑦如果客户指定应使用模具钢材时,模厂应满足客户要求。
(2)模具应具备结构
①模具标识:模胚外应按客户要求打上文字。模胚内按客户指定位置打上P/N号、胶件牌号,一模多腔应打上模腔号,多镶件应按设计要求打上镶件编号。
②模具应安装合适的法兰圈,并开标准码模坑。
③三板模应安装扣锁并加锁钉,以及应安装拉料钩及水口板,先开弹圈。
④模具底板应开合格的顶棍孔,孔位置应符合顶出平衡要求。
⑤模具顶针板应装复位弹簧,合模时,前模板应先接触回针,否则模具应先安装复位机构(有行位结构的另行要求)。
⑥行位结构。
行位运动应畅顺,接触面应开油槽。
行位上应安装使行位弹出作用之弹簧,并安装限位装置。
在高度方向运动之哈夫块共推出高度不能超过导滑槽长度的2/5。
⑦顶出机构。
顶针设置应使胶件脱模时不产生永久变形、顶白、不影响塑胶件外观。顶针机构应保证灵活、可靠、不发生错误动作。
