答五:日常生产垫片的使用主要是看压力等级以及温度,普通的一般用缠绕垫代替,但是高温高压的要用到波齿垫或强力垫,当然条件再苛刻些的场合就要结合法兰用上八角垫等等了。
答六:根据使用的压力和温度不同,可选用金属垫和非金属垫,金属垫主要指八角垫和椭圆垫,非金属垫主要指缠绕垫和平垫(复合垫),复合垫根据骨架形式不同又分很多种,缠绕垫在石化行业应用很广,但由于国内目前受施工机具限制及加工质量影响,出现问题很多,波齿复合垫和波形复合垫及齿形复合垫片的使用越来越广泛,特别是应用于温差变化较大的地方,由于该种垫片价格适中,有取代缠绕垫之势。
答七:其实具体的更换垫片是要看垫片的使用环境的,具体情况具体分析。可替代的垫片常见有:
润滑部分用 :橡胶垫、金属缠绕垫、波齿垫;
水部分用:金属缠绕垫、聚四氟垫、波齿垫;
油部分用 :耐油橡胶垫、金属缠绕垫、波齿垫;
但您需要查法兰标准,依其为依据比较准。
答八:石棉垫在国内是较普通的非金属垫片材料,近年来为与国际接轨,国内对石棉类材料开始限制。在HG20592法兰标准中只保留了石棉橡胶板和耐油石棉橡胶板,设计时也基本上在低压、非危害性介质环境下使用。可用于替代的非金属垫片有:
橡胶类垫片、合成纤维橡胶垫片、改性或填充聚四氟乙烯板垫片等。这些无石棉非金属垫片同样价格低、适应性强、密封有效。
具体选用垫片还要看操作压力、温度、介质等操作条件。
如果操作条件要求相对较高,可考虑采用金属类垫片,推荐常用的金属缠绕垫和金属包垫片。
答九:石棉垫在国内是较普通的非金属垫片材料,石棉橡胶垫适用条件:公称压力0.25~6.3MPa,使用温度小于等于300度,公称直径10~2000mm,密封面平面、突面、凹凸面、榫槽面。由于石棉垫用在含水的介质上会发生冻坏的情况,发生更大危险。
