问:在脱氯工段有一个氯酸盐分解槽,我们采用的是玻璃钢设备,为此我比较担心,因为在氯酸盐分解时需要通入蒸汽,在氯酸盐分解槽内温度较高,玻璃钢设备能顶得住吗?有实践经验的专家们能谈谈你们的看法,从使用的角度分析一下?
答一:我们也是用的玻璃钢的。
厂家说玻璃钢可以承受110度左右的温度,而氯酸盐分解的控制温度是85度到95度。所以应该没有问题。
当然用钢衬聚四氟乙烯的最好。
答二:当然用钢衬四氟,玻璃钢质量不过关的话就惨了。
答三:推荐钛材,我的已用一年多,未发现任何问题,高温高酸度未出现异常。
答四:可以使用FRP的,我们的氯酸盐分解器就是使用FRP已经有3年多,但是超过3年的为了安全我们把它更换了.温度大约是85-95度,应该是没有问题的!上次杜邦公司建议我们使用他的PTFE材质的储槽,相信效果肯定好,不过价格应该也是非常高的!钛材肯定好了,但价格更贵!
答五:我们是制作厂家,我们为很多厂家选择的材质都是玻璃钢。
玻璃钢的效果也是很好的,而且成本较低。
内衬所选的树脂为乙烯基酯树脂,耐高温,耐腐蚀。
结构层可以对苯型不饱和聚酯树脂,好处是耐高温。
外保护可以选择33#或34#胶衣。
答六:我相大多数企业还是用的是玻璃钢,只要树脂的配方选择好,用个三年不成问题。
答七:用钛虽然好,但钛价格昂贵,如果工艺条件允许用钢衬玻璃、非金属或非金属材料也是非常可行的。
答八:氯酸盐分解槽PVC+FRP,性价比高。
答九:个人认为最好还是别用PVC/FRP复合的,纯玻璃钢的就可以!用钛的也可以,不过成本比较高!
