时间:2009-03-26 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
2.3 粉末冶金成型法
将F4树脂粉末均匀而疏松地填放在橡皮袋与管件器壁之间,然后在橡皮袋内施加液压(通常为水),使橡皮袋向器壁扩张,将F4树脂压实而成预制件,将预制件烧结成型,这种采用一次性整体成型的衬里层,其质量受到原料、工艺的影响很大。
3.紧衬技术
3.1 原理
四氟塑料具有很好的延展性,利用此特性可在机械作用下冷拉,通过热成型翻边。
3.2 工艺
钢管表面处理→四氟管拉伸→翻边→检测→刷漆→入库
3.2.1 钢管表面处理
紧衬钢管的表面处理应符合GB8923标准中的Sa2级或HGJ229标准中Be级的规定。
3.2.2 拉伸
借助于吊车(电葫芦)或卷场机用特制的模具将四氟管拉人钢管,拉人后.留出翻边尺寸,将管子切到所要求尺寸。
3.2.3 翻边
a,热源采用NaN03(45%)十KNO3(55%)混合盐浴;
b.模具可用铸铁、碳钢加工.
c.盐浴加热温度控制在400℃左右;
d.扩口:将翻边部位浸入盐浴,待四氟管颜色透明后,迅速提起.将石棉橡胶垫套人其中,插入锥形模具.待管端扩到所需尺寸时,立即拔出,再插入直角定型模具,管子下端沿水平方向延伸,使其与管子成直角,用力压紧管子,数分钟后,提起管子,翻边即成。翻边时应注意以下几点:
①翻边宽度应适宜,不宜太窄或太宽,太窄密封性能不好,甚至压不住,翻边尺寸也不宜太宽,太宽在扩口时容易产生凸颈现象。
②翻边应一次成功,反复加热可导致四氟管子翻边处老化,容易产生断裂,即使未断裂,电会使脆性增大,在使用时容易折裂。
3.2.4 检验
①成品的内表面必须色泽均匀、光滑,圆弧过渡处必须圆滑。
