时间:2009-03-27 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:化工仪表常见问题的处理方法,比如调节阀、变送器、液位计、流量计等常见故障的处理,还有处理问题时的心得。雷达液位计测量液硫池液位指示不稳,清除结垢后回装还不行,请教各位高手雷达液位计安装时要注意哪些?
答一:热电偶测温指示偏低。
检查热电偶发现接线生锈,接触不好,刮光接线端,上紧螺丝,二次表指示正常。若是热电偶断,则指示上限值.
其实这类由于触点接触不好造成的故障在现场是比较多的。
答二:双法兰式液位变送器测量不准,原因是两毛细管所处的环境温度不同造成测量误差。
答三:雷达液位计安装要求比较高,比如导波管的内壁要比较光滑,不能太粗糙。LZ遇到的问题,会不会是因为导波管内壁太粗糙的原因!
答四:安装雷达液位计时,应该注意以下三方面的问题:
1、安装雷达液位计时,应该避开进料口、进料帘和旋涡,因为液体在注入时会产生幅度比被测液位反射的有效回波大的多的虚假回波。同时,旋涡引起的不规则液位会对微波信号产生散射,从而引起有效信号的衰减,所以要避开。
2、对于有搅拌的容器,雷达液位计安装位置不要在搅拌器附近,因为在搅拌时产生不规则的旋涡,会造成雷达信号的衰减。同时搅拌器的叶片也会对微波信号造成虚假回波,特别是被测物体的相对介电常数较小和低液位时,搅拌器造成的影响更加严重。
3当雷达液位计用于测量腐蚀性和易结晶的物质液位时,为了防止介质对传感器的影响,制造厂一般都采用带有聚四氟乙烯测量窗和分离法兰式结构。这些部件的温度都不能太高,聚四氟乙烯的最高温度为200℃。
答五:流速式流量计可能故障:
