当前位置:氟塑料>技术资料>配方工艺>
聚四氟乙烯(PTFE)-热风焊接方法
时间:2009-06-28 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
      该方法多用于几何结构复杂的制件,焊接强度略低于热压焊,但使用更为普遍。
      热风焊接有搭接焊、对接焊和加强型对接焊3种焊接方法。
      根据对焊件的强度及工艺要求选择接头形式,若是对接焊或加强型对接焊头需进行坡口处理,坡口一般为“V”型和“x”型,焊接手法与聚氯乙烯焊接类似。
      在热风焊接方法中最重要的是焊条的选择,由于聚四氟乙烯本身黏附力小、不易被润湿,必需选择可熔性及熔体流动性好,能有效润湿聚四氟乙烯的焊条。牌号为Teflon PFA的可熔性聚四氟乙烯恰恰满足了这个工艺要求,不仅可焊性好,且焊接后的焊缝强度有良好的抗强力特性,见图1。
图1 可溶性聚四氟乙烯的抗张特性
      焊接前,将待焊接的聚四氟乙烯制件接头用丙酮等溶剂清洗干净,焊接及运条方法与聚氯乙烯焊接类似,焊条垂直于焊接面,焊枪以45左右角靠近焊件,与焊接面保持5 10 mm距离,见图2。
图2 聚四氟乙烯热风焊接示意圈
      其他焊接参数见表1,该方法可多层、多道焊接,焊后对焊缝机械加工至需要程度。
表1 聚四氟乙烯热风焊接参数
