时间:2013-05-06 | 栏目:塑料知识 | 人参与讨论
(2).非层状无机物 可分为:硫化物,碲化物,氟化物,陶瓷和超硬合金。
(3).软金属薄膜 如Au,Ag,In,C,Cd,Pb,Sn及其合金。
(4).高分子材料 如聚四氟乙烯,聚缩醛,尼龙,聚酰胺,聚酰亚,,环氧树脂,酚醛树脂,硅树脂等。
(5).化学生成膜 如磷酸盐膜。
(6).化学合成膜 如在镀钼的金属表面通以硫蒸气,生成MoS2膜等。
四、固体润滑剂的使用方法
1、固体润滑剂的使用方法有以下几种:
(1).作成整体零部件使用 某些工程塑料如聚四氟乙烯,聚甲醛,聚缩醛,聚酰胺,聚碳酸脂,聚砜,聚酰亚胺,氯化聚醚,聚苯硫醚和聚对苯二甲酸酯等的摩擦系数较低,成形加工性和化学稳定性好,电绝缘性优良,抗冲击能力强,可以制成整体零部件,若采用玻璃纤维,石墨纤维,金属纤维,硼纤维等对这些塑料增强,综合性能更好,使用得较多的有齿轮,轴承,导轨,凸轮,滚动轴承保持架等。石墨电刷,电接点,宝石轴承,刀刃支承等则是使用一定特性的材料直接制成零部件来使用的例子。
(2).作成各种覆盖膜来使用 通过不同方法将固体润滑剂覆盖在运动副摩擦表面上,使之成为具有一定自润滑性能的干膜,这是较常用的方法之一。成膜的方法很多,各种固体润滑剂可通过溅射,电泳沉积,等离子喷镀,离子镀,电镀,化学生成,浸渍,粘结剂粘结,挤压,滚涂等方法来成膜。
(3).制成复合或组合材料来使用 所谓复合(组合)材料,是指由两种或两种以上的材料组合或复合起来使用的材料系统。这些材料的物理,化学性质以及形状都是不同的,而且是互不可溶的。组合或复合的最终目的是要获得一种性能更优越的新材料,一般都称为复合材料。目前用得最广的有称为“金属塑料”的复合材料(国外牌号有DU材料)以及表面带自润滑层的聚缩醛DX材料。
