时间:2013-05-06 | 栏目:塑料知识 | 人参与讨论
DU的轴承材料,它是在软钢板上镀一层30~50m的青铜,再烧结一层多孔青铜球粒,浸渍或滚涂 PTFE(聚四氟乙烯)填充孔隙,再经过烧结,扎制,整形而制成的金属塑料轴承。既保持了PTFE低摩擦系数的特点,又具有足够的机械强度,高的承载能力,散热性好,耐磨。广泛用于飞机和宇宙飞船上的高温,重载滑轴承中。
(4).作为固体润滑粉末来使用 将固体润滑粉末(如MoS2)以适量添加到润滑油或润滑脂中,可提高润滑油脂的承载能力及改善边界润滑状态等,这也是较常用的使用方法,如MoS2油剂,MoS2油膏,MoS2润滑脂及MoS2水剂等。以粒度小于0.5m的固体润滑剂加到发动机润滑油中,这些小颗粒能通过滤器进到摩擦面,当摩擦面因某种原因暂时缺油时,固体润滑剂的小颗粒起润滑作用,起到短时间应急的作用。使用固体润滑剂,一定要了解固体润滑剂的特性,根据工作条件合理使用,才能达到预期的效果。
常用的几种固体润滑剂如下:
①.石墨;
②.二硫化钼( MoS2);
③.聚四氟乙烯(PTFE);
④.尼龙。
2、固体润滑剂介绍:
如果使用油润滑和脂润滑达不到滚动轴承所要求的润滑条件,或无法满足特定的工作条件时,则可以使用固体润滑剂或设法提高滚动轴承自身的润滑性能。
固体润滑剂润滑是利用固体润滑剂粉末和涂层,或用低摩擦系数的抗磨材料来代替润滑油和润滑脂,隔离相互接触的摩擦面,以达到减少金属间的摩擦和减缓磨损的目的,从而满足在特殊工作条件下滚动轴承的润滑要求。
(1).使用固体粉末润滑剂润滑
使用固体粉末润滑剂润滑可以避免油和脂润滑时的污染及泄漏现象,取消供油和供脂的辅助设施,降低维修费用和节省投资。因此,固体粉末润滑剂较适合在中、高温和特殊条件下(如真空、腐蚀等)工作的滚动轴承中使用。但是,目前固体粉末润滑剂本身还存在着摩擦系数不够低,无冷却作用及使用寿命短的缺点。
