当前位置:氟塑料>行业资讯>行业分析>
防腐涂料应用简介
一、涂层系统
      防腐涂料或防腐衬里一般情况下必须有几道涂层组成一个完整的系统才能发挥其应有的功效,这个系统通常包括底漆、中间漆和面漆。
1、 底漆
      底漆是整个涂层系统中最重要的基础,它的主要特点有:
(1)、底漆基料往往含有羟基、羧基等极性基团,以保持对涂层母体(钢材、水泥机体等)良好的附着力。
(2)、由于金属腐蚀时在阴极呈碱性,所以底漆的基料宜保持碱性,如氯化橡胶、环氧树脂等。
(3)、底漆的基料具有屏蔽性、阻挡水、氧、离子的透过。
(4)、底漆中应含有较多的颜料、填料。用以保证漆膜表面粗糙,增加与中间层或面漆的层间密合;使底漆的收缩率降低;颜料颗粒可屏蔽水、氧、离子的透过。
(5)、某些底漆中含有缓蚀剂(如铝材底漆常含有铬酸锌颜料)以增加其耐蚀性能。
(6)、一般底漆的膜厚不高,以防止收缩应力损坏其附着力。
(7)、底漆的黏度一般较低,对物面有良好的润湿性,且其溶剂挥发慢,有充分的时间对焊缝、锈痕等部位进行较深的透入。
2、中间漆
      主要作用
(1)、与底漆及面漆皆具有良好的附着力,但这种附着力不是靠极性基团之间的吸引,而是靠中间层所含的溶剂将底漆溶胀,使两层界面的高分子链缠结密达成的。
(2)、在重防腐涂料中,中间层的作用之一往往是用来增加涂层厚度以提高整个涂层的屏蔽性能。在整个涂层系统中,底漆不宜太厚,面漆有时也不宜过厚,所以将中间漆制成触变形高固体厚膜涂料(用无气喷涂,一次可获得厚膜)。
(3)、汽车漆中所用的中间漆,其作用是提供平整表面,保持美观,它具有较好的弹性,能有效缓冲阻尼小砂石的冲击,避免车辆开裂损坏。
