铅经皮肤、消化道、呼吸道进入人体,积累后引起铅中毒,铬酸盐水溶性的六价铬致癌。这两类颜料既损坏健康又污染环境,在欧美逐渐受到限制后国外开发了一系列无毒防锈颜料,如磷酸锌、三聚磷酸铝、钼酸锌和钙、铁酸钙、偏硼酸钡、离子交换型等。其中效果最好、应用最广泛的是磷酸锌和磷酸铝两种。
2、 片状颜料
片状颜料能有效地屏蔽水、氧、离子等腐蚀因子的透过,切断漆膜中的毛细孔。相互平行且交叠的鳞片在漆膜中能形成迷宫效应,延长腐蚀因子透入漆膜的途径从而提高涂层的防腐蚀能力。
•铝粉
一般的大气腐蚀、海水腐蚀环境,铝粉具有优良的耐蚀性能,船底的防锈在我国大多采用铝粉。
漆膜中的铝粉有良好的屏蔽效果,对水蒸气的透过率影响明显。漆膜中含浮型铝粉至25%PVC体积浓度时,水蒸气的透过率很低,腐蚀几乎不蔓延。
•玻璃鳞片
在较强的酸、碱腐蚀环境中(铝粉也会被腐蚀),玻璃鳞片的耐腐蚀性能优异。她主要用于贮槽、罐的内壁衬里,用于外壁的例子几乎没有。钢基体表面直接涂玻璃鳞片涂料,一旦涂膜破损,腐蚀会很快蔓延,若基体表面预先涂有底漆(如环氧富辛),则漆膜损伤后的锈蔓延慢。玻璃鳞片的厚度约为2~4um,美国OwensCornings Fiberglas
(欧文斯)公司于1957年发表、生产的玻璃鳞片有粗、细两种,细的约60目,粗的约20目。英国Corrocoat and Glass Flake有限公司用耐腐蚀的“C玻璃”生产了厚度和粗细不一的玻璃鳞片。
玻璃鳞片必须经硅烷处理,否则水分透入漆膜后,会积聚于玻璃鳞片及树脂表面,降低耐蚀性能。
配制玻璃鳞片涂料的基料主要有三种。一是间苯二甲酸不饱和聚酯。价格较低,用量较多。其多元醇也含有双酚A者,耐蚀性能较好;二是环氧树脂。抗腐蚀性较好,浸水后的附着力损失较少,但黏度高,对玻璃鳞片润湿性差,可酌加少量溶剂;三是乙烯酯树脂。其中不加苯乙烯,而是加官能度更高的单体,使交联密度更高。它的抗渗透性在三这种最好。如果采用聚氨酯作基料,浸水后的附着力损失会很大。
