隔膜电槽采用改性隔膜,采用的改性剂都有哪些厂(3)
2、3 结果处理
固含量X1= (此处公式列不出,见谅)
其中:
M1------达到目的恒定质量的称量瓶的质量,g
M2------称量瓶和试样的质量,g
M3------达到恒定质量的称量的称量瓶和试样的质量,g
取两次平行试验的算术平均值作为试验结果,误差不应超过1.0%。
3 表面活性剂含量的测定
3、1仪器及试剂
分析天平
架盘天平
电炉
2mol/L NaOH溶液
3mol/L H2SO4溶液
C(KMnO4)=0.1000 mol/L
C(Na2S2O4)=0.1000 mol/L
碘化钾
5g/L淀粉液
250ml碘量瓶
100ml容量瓶
50ml滴定管
回流冷却器
5ml移液管
3、2测定
摇匀试样,称取1.5-2.0g(准确到0.0002g)置于100ml容量瓶中,用水稀释至刻度并摇匀。在250ml碘量瓶中预先加入30mlNaOH溶液和35mlKMnO4溶液。移取5ml试样至上述250ml碘量瓶中。
碘量瓶接入回流冷却器,微沸两小时,冷却后,加入40mlH2SO4溶液,
1.0-1.5g碘化钾,盖上盖子,在暗处放置10分钟。反应析出的碘用硫代[wiki]硫酸[/wiki]钠标准滴定
溶液进行滴定,至浅**溶液,加入5滴淀粉指示液,继续滴定至溶液褪色,同时作空
白试验。
滴定试样时消耗的标准溶液必须不少于19ml 如少于19ml必须要减少试样重量。
3、.3结果处理
表面活性剂百分含量X2(% )按下式计算:
X2= (此处公式列不出,不是文字,见谅)
其中:
V0—— 空白试验消耗硫代硫酸钠标准溶液的体,ml
V — 试样消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积,ml
M — 试样的质量,g
X1 — 分散乳液的固含量
K — 与1mlC (KMn04) =0.1000mo/L 相当的稳定剂的质量
取两次平行试验的算术平均值作为分析结果相对误差不超过7%.
答四:从交流的结果来看,主要还是3F公司的多一些,但是3F对于氯碱这个行业的应用不是很清楚,所以一般是以代理的形式进行流通,而相应的供应商都是宣称在原有的基础上进行了改进,加了表面活性剂之类的东东,但是我们还是准备在生产中进行试用一下,以便于更好地认识。
