硫酸管道和设备上的垫片如何选用?(2)
可用作耐腐蚀件,减摩耐磨件,密封件,高温绝缘件等。
二,力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):20.7~27.5
伸长率 δ5 (%):250~350
冲击韧性值 αk (J/cm2):带缺口:≥16.1;无缺口:>98.1
拉伸弹性模量 (MPa):≥3.92
硬度 :50~65D
三,热性能:
热变形温度 :1.86MPa:55℃;0.46MPa:120℃
马丁耐热温度 :250℃
连续使用温度 :250℃
燃烧性 :自熄
二,力学性能:
伸长率 δ5 (%):250~350
拉伸弹性模量 (MPa):≥3.92
硬度 :50~65D
三,热性能:
马丁耐热温度 :250℃
连续使用温度 :250℃
燃烧性 :自熄
2023-03-29
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-13
2023-03-05
