真空设备采用人孔作物料进出口,用何种垫片比(2)
答六:如果不改成采用大口径球阀及加料斗,而采用现有的人孔投料,就必须每次都更换垫片,可以采用石墨或金属缠绕垫片。
答七:使用波齿复合垫片可以满足要求。该垫片的特点是垫片两侧是金属环型槽,槽的两侧粘有石墨纸。环槽的设置保证垫片可以反复使用,预紧力存在于其中,保证密封效果。
答八:石棉或缠绕垫片使用压缩后回弹力降低,不可以重复使用,聚四氟乙烯垫片的使用极限温度是250度,因此综合考虑使用紫铜或铝制垫片,每次拆下后退火可重复使用。
答九:建议用钢圈垫或者聚四氟乙烯垫,硅胶板也可以。其它的石棉板及橡胶板都不适合溶济用。
答十:如果真空度要求不是太高, 采用普通的石棉绳就可以了,人孔法兰要采用非标法兰,在非标法兰上加工宽度大于14mm,深度10mm的凹槽,法兰盖上加工相应宽度的凸面,然后将石棉绳拧紧装入槽内,用螺栓上紧盖子就行,多次重复使用完全没有问题,你这台设备的设计温度才只有250℃,使用是完全没有问题的,这个结构用到450℃都没有问题,但这个结构对于高真空设备不行。
答十一:采用0Cr13钢垫,八角或椭圆截面都行,我们厂延迟焦化焦炭塔塔底门子就是使用这样的垫,每天都需要拆卸,直径在1m以上,含大量焦粉,效果非常好。几年基本上不用更好垫片。
答十二:加料或卸料最好是用阀门来控制开关,最好不要老是拆卸人孔,成本高、效率低。如非得如此,可用高强石墨垫。压力低的话用个3-4次还行。
答十三:尽管可以采用金属齿形缠绕垫,重复几百次都没问题,如果表面石墨脱落严重,可缠些四氟带,一定搞清楚,是齿形垫片,不是常用的缠绕垫片。
