真空设备采用人孔作物料进出口,用何种垫片比(3)
答十四:4F的肯定不性,温度过高了,这种情况下用4F可靠性太差。用石棉的话密封可能达不到要求,LZ说的是真空的,而石棉的密封效果不怎么样。缠绕垫的换成本高,包括金属齿形垫也一样,都是高成本,但重复使用性高。还有种带内外固定环的石墨垫成本比上两者相对的低,密封能满足,使用条件也能满足,可以考虑一下。
答十五:石棉垫片现在都已经不用了,建议不要采用石棉的。结构已经成型,从结构上也比较难调整来满足重复使用垫片的问题,现在很少有垫片可以重复使用的,要是有,垫片生产厂家还怎么赚钱,期待有更好的提议。
答十六:看了很多回帖,感觉有一点非常遗憾的是:有很多我们的工程师还在推荐使用石棉。 本人接触五年前外资项目,那是就已经明确不允许使用石棉作为垫片使用了。据研究,石棉有强烈的致癌性。希望首先从我们的技术工程师开始在国内避免使用。觉得可以使用石墨垫,或者氟橡胶,但代价比较高,可能从结构上考虑更经济一些。
答十七:一:改变一下卸料方式同意以上楼主的说法,而且这种方法是从根本上解决问题,比较可行。 二:可否采用囊式密封,把密封槽改成榫槽式或凸凹式等保证囊式密封垫不脱落,材质:可采用氟橡胶。
答十八:有两种解决方案,1、使用增强聚四氟乙烯(GFRP);2、聚四氟乙烯包硅橡胶复合垫。此两种均可用至250度,不可以用石棉橡胶板,漏气严重。石墨复合垫只能用一次。
