乙烯-三氟氯乙烯聚合物(ECTFE)的应用(2)
此外,已有报道将 ECTFE 树脂用于氯气洗涤塔、氢氟酸输送管路、次氯酸钠处理系统的衬里,使用 3 年以上无渗漏及腐蚀现象,取得了良好的应用效果。
4、电缆
ECTFE阻燃、低烟、低毒,燃烧时不滴落,很好地防止了火焰的二次蔓延。良好的性能使ECTFE成为对耐候性和 / 或耐化学性要求苛刻的通信设施、信号电缆、同轴电缆和护套的理想选择,最重要的应用是用于增压电缆、公共交通车用电缆、火警电缆和阳极保护电缆。苏威公司已将Halar牌号ECTFE树脂用于高级电缆,在较宽的温度范围内具有高度的导电性、抗磨损性与耐候性,而且具有出色的耐化学性。
5、光伏组件用薄膜
光伏用ECTFE可挤压成型高度透明的薄膜,在很宽的温度范围内具有优良的水蒸气阻隔性、高的耐化学药品性、优异的阻燃性和长期耐候性等,在直接暴露阳光下使用寿命超过20年,具有更好的阻燃性、高拉伸模量及更低的密度。
乙烯 - 三氟氯乙烯共聚物的制备
乙烯-三氟氯乙烯共聚物(ECTFE)是以乙烯和三氟氯乙烯近乎摩尔比1:1交替共聚。ECTFE的制备方法主要有悬浮共聚法、乳液共聚法、溶液聚合法和微乳液聚合法等。国内外生产ECTFE的方法主要是乳液共聚法,这是目前最常用的方法。
悬浮共聚法:悬浮共聚被最早应用于商业化生产ECTFE。采用全氟辛酸铵为乳化剂,过硫酸、铵为引发剂,硼砂为pH缓冲剂进行乳液共聚,在初始反应温度40~45度反应时间12h搅拌转速500r/min的最优反应条件下得到了ECTFE,得产品具有优良性能,适用于薄膜涂层。
乳液共聚:是目前最为常用的方法。由乙烯和三氟氯乙烯在偶氮脒二盐酸盐引发剂引发后端基自行乳化下的乳液共聚合反应制备,对产品性能的影响,得到了引发剂的最佳用量。
