高温含水的氟化氢用什么材质的管道比较好呢?(2)
对于HF水溶液(氢氟酸),其腐蚀速率随浓度增加而降低。HF浓度为85%时就产生某种程度的腐蚀;浓度75%时,年腐蚀率为0.5mm;浓度65%时,年腐蚀率为1.5mm。因此在HF浓度低于70%时,不推荐使用碳钢。低于60%的氢氟酸即使在低温下也能迅速地腐蚀钢材。即使是浓度大于85%的氢氟酸或AHF,如果钢材没有进行消除晶格缺陷和应力,也可能发生原子氢向钢板内层迁移,引起“起泡”现象。因此,在制造HF贮槽等设备时,建议采用真空冶炼的、经过脱硫的钢材(含硫量低于0. 01%),并进行严格的超声波探伤,以确保不存在“夹层”现象。
硬度大于225HB(布氏硬度)的钢材焊接后在AHF中易产生应力腐蚀裂纹,特别是当AHF中含砷化物时更为明显。
2. 铸铁
普通铸铁对HF的耐腐蚀能力远远不及碳钢和铸钢,因此与HF接触的部件不宜采用。
3. 不锈钢
奥氏体镍铬钢对AHF的耐腐蚀能力并不优于碳钢,而且不能用于较高温度。在室温下,浓度低于10%的氢氟酸对奥氏体钢(316型)有中等的腐蚀性。高合金奥氏体钢(如Carpenter20和Durimet20)较好,而蒙耐尔、哈氏C则具有更好的耐腐蚀性。在选用20号合金管材时,建议首选无缝管而不用焊管。
奥氏体钢在稀氢氟酸中100℃以上能产生应力裂纹。在氟离子的存在下,即使在较低温度也可能促进应力腐蚀裂纹的形成,特别是304不锈钢,如果不进行充分的应力释放,这种现象尤为严重。不锈钢应选择低碳含量的和用钛或铌稳定化的品种。
4. 镍、蒙耐尔(Monel)、因康(Inconel)合金
蒙耐尔在室温下对浓度高于50%的氢氟酸有很好的耐腐蚀性,为了防止钝化层破坏,同样也要求限制物料的流速和搅动。对于无水至50%的氢氟酸,在温度达到80℃以上时出现一定程度的腐蚀。
冷成型或焊接的
