②法兰面的衬里层应平整、光滑、色泽均匀,无翘曲和泛白现象。 ③衬里后的管子必须以1.5倍的设计压力进行水压试验。 ④经水压试验后,管子内表面应进行完好性试验,采用电火花检测。 4.粉末一次性整体成型工艺 4.1 原理 利用液压法,其原理是高压液体各点传压相等,利用橡皮袋传递压力。水作加压介质,使橡皮袋与管件、器壁之间的聚四氟乙烯均匀地受压。 压制用的悬浮法F4树脂粉料,表观密度(松散状态下的密度)为0.4~0.5克/厘米3,经20~30MPa压力压制后,预制件密度达1.83克/厘米3以上。自由烧结时,体积膨胀,冷却后又收缩,成品密度达2.17克/厘米3以上。 4.2 工艺 管件表面处理→加料→高压水泵打压→烧结→修整→检验 4.2.1 表面处理与管子紧衬法表面处理要求相同。 4.2.2 加料,选用悬浮法生产的聚四氟乙烯树脂,经20目筛子过筛,使其呈现疏松状态,将其均匀地装入料腔内。 4.2.3 压实,将装好粉料的管件,模具与高压水泵相连,在适当水压下打压将粉料压实。 4.2.4 烧结,卸掉模具,将管件于燥后送人烧结炉进行烧结。 4.2.5 修整,烧结后的管件,将法兰面不平处或有棱角处,用手提砂轮打平。 4.2.6 检验.同紧衬管子检验法。此外,内衬管件衬层不得有裂纹。 5.总结 四氟衬里技术目前在国内发展不平衡,远不如传统防腐衬里工艺成熟.一般生产厂家机械化程度较低,技术不太完善,但它是一种较新的防腐项目。投资少、操作简单、投资收益高,随着技术的不断发展,它将趋向成熟。 |
