关于聚四氟乙烯衬里设备(2)
答七:之所以要衬,那是外壳不耐腐蚀,衬里后可耐腐蚀,是有理由的。
答八:紧衬的概念不妥,那是“胡”出来的。当年有了“松衬”后,一些厂家抄作出来的。衬里全部是松衬,试想,如果是紧衬,那么衬里的外径要大于外壳的内径,在工艺上是说不通的。
关于“松衬”和“紧衬”的概念,有一种模糊的认识。国内有人说“缠绕法是松衬,推、挤压法,滚塑是紧衬”,这种说法是不恰当的。实际上,缠绕管,推、挤压管等工艺都是“松衬”──都是先做成衬里管外径比钢管内径稍“小”些的衬里才能“松”套进钢管内,如果衬里外径比钢管内径大,谁都无法套进去,这是常识性问题。滚塑了以后,衬里有收缩,那么也是“松衬”了。有衬里管“松”套进钢管以后,任何一种工艺的衬里管都可以通过加温加压的办法使内径变大或利用机械方法使钢管直径变小,而“紧衬”在钢管之内,何来“缠绕法是松衬,推、挤压法,滚塑是紧衬”之说?
再说,“紧衬”也不一定耐负压,衬里热胀冷缩量是固有的,工作介质温度很高时,“紧衬”的衬里膨胀易失效,而带金属网的缠绕法管“松衬”在钢管内而成的产品由于金属网作骨架,控制了热胀冷缩,增加了强度和刚度而耐负压。这里需要指出的是,有人误认为“松衬法”衬装的产品,内衬与钢外壳内壁没有贴紧,是很“松”的,夹层中有缝隙,因此不耐负压等等。其实,松衬法产品,管与钢壳之间不但没有缝隙,而是贴得很紧,难于拨出。
“松衬法”是与“粘接法”相比较而言的,所区别的“松衬法”装配的产品,管与钢管之间没有粘接剂粘合,而“粘接法”衬装的产品有粘接剂粘合。
