垫片的安装要点(3)
添加改性剂,可以使聚四氟乙烯的存在的缺点得到克服和改善。从而广泛应用于机械、化工和建筑等领域。本所经多次实验设计出了多种配方,采用的改性剂有:碳纤维、陶瓷纤维、二硫化钼、石墨、钛酸甲晶须、聚苯脂、对味聚苯、玻璃纤维、二氧化硅、云母、氮化硼、石英、三氧化二铝等以及铜粉、不锈钢粉、铁粉和镍粉等。改性后的聚四氟乙烯制品。
牌号 表面颜色 使用条件 产品规格 适用范围
4011A x色 Tmax=250℃ Pmax=2.5MPa 4000X2700X5mm
以内的各种规格 适用于为水、油等介质,广泛应用于管道、法兰、高压容器法兰、燃油、石油及润滑油及冷气系统等
4012A x色 Tmax=300℃ Pmax=3.0MPa
4013A x色 Tmax=200℃ Pmax=2.0MPa
4014A x色 Tmax=300℃ Pmax=2.5MPa
4015A X色 Tmax=250℃ Pmax=2.5MPa
耐油性 项目 指标 4011A 4012A
横向拉伸强度MPa≥ 8.0 9.0
温度150℃±2℃,在20号航空润滑油浸泡5h后取出,在15—30℃下放置300min 吸油率%≤ 23 23
增厚率%≤ 12 15
温度15℃—30℃,在75号航空汽油或3号喷气燃料中浸泡5h后取出,放置300min 浸油后外观变化 无气泡 无气泡
横向拉伸强度Mpa≥ 6.0 7.0
吸油率%≤ 22 22
增厚率%≤ 10 12
柔软性 无裂纹 无裂纹
密度g/㎝3 1.6—2.0 1.6—2.0
压缩率% 12±5 12±5
回弹率%≥ 35 45
横向拉伸强度Mpa≥ 9.0 11.0
应力松弛率%≤ 35 45
油性密封 温度为15℃—30℃,介质为75号航空汽油或3号喷气燃料 压力为8 MPa
完全密封 压力为10 MPa
