FEVE氟碳涂料耐酸碱性和耐溶剂性研究(3)
图1 FEVE氟碳涂膜耐碱试验光泽度随时间变化关系
图2 FEVE氟碳涂膜耐碱试验色差值随时间变化关系
2.2涂膜耐溶剂性能
氟单体均聚物,如PTFE、PVDF等在常温下很难溶于一般溶剂中。但FEVE是氟单体与其他单体的共聚物,共聚单体打破了分子结构的规整性,聚集态结构呈现无定型态,其溶解性符合高分子在溶剂中溶解的一般规则,如极性相似相容规则、内聚能密度或溶度参数相近规则以及溶剂化规则等。6种FEVE氟碳涂料在6种不同极性溶剂中的溶解性如表1所示。从表1可以看出,FEVE氟碳涂料在溶剂中的溶胀程度大体上符合极性相似相容规则,FEVE氟碳树脂属于弱极性,在汽油、喷气燃料油等非极性溶剂中溶胀度很低,在低极性溶剂如醋酸丁酯、二甲苯、丁酮中溶胀度很高,在高极性无水乙醇中溶胀度较低。同样在非极性溶剂中,酯类共聚的1#、4#、6#几乎不溶胀,醚类共聚的2#、5#出现溶胀现象,四氟乙烯-醋酸乙烯酯共聚的3#也出现少许溶胀现象,这是由于醚类单体极性低于酯类单体、四氟乙烯单体极性低于三氟氯乙烯所致。而在极性溶剂中,各类不同FEVE氟碳涂料呈现出不同的溶胀度,这除了和它们的极性相关外,还与树脂与溶剂间的相互作用有关。
